灯丝可能就是调谐时候烧断了,因为调谐了好几次,之后开始调谐时候就听到一直打火的声音,然后就调谐失败erro了r,
myoldid(v2963297) 发表:这不仅仅是大漏了,灯丝也挂了。有可能是因为大漏,调谐时灯丝接触氧气,断了。调谐时报的error应该是提示无发射电流主要检查侧板,放空阀和传输线,注意传输线接口处的密封垫不要用石墨的,要用VG的,就那种表面看着像磨砂而不是光滑的那种。要注意密封垫是尖头向外,不管是手拧螺母还是扳手拧的,都是尖头向外。确认所有的接头都正常后,再开机。等涡轮泵转速到100%,再抽取3个小时后做空气水检查,检查通过后再做调谐,不然灯丝寿命会减短。附一个现场培训教程
