Ins_603a1e00
第15楼2022/06/10
谢谢老师的回复,我看CNAS-GL035 检测和校准实验室标准物质 介绍标准物质期间核查可以采用控制图,这个控制图的绘制是根据新配置的标准物质算得的统计量,绘制出控制限和中心线。然后期间核查时对放置一段时间(或使用一段时间)的标准物质进行测量,对所得结果分析,看结果是否位于控制图中的控制限以内吗?还是期间核查时对标准物质绘制控制图?如果期间核查时再绘制控制图,那又有什么意义?(可能此时标准物质已经失效了)
ztyzb
第17楼2022/06/10
楼主,这个是参考,如果能做成这样最好,但对实验室要求太高,其实个人理解用新的验证之前的保证准确度在可接受范围内就行。
ztyzb
第19楼2022/06/10
楼主,其实除了控制图还有传递比较法和比对法,个人的意见倾向于比对法
1.传递比较法
被核查RM与CRM或有标准值及不确定度的RM比较,或送至更高标准的实验室检测时,可采用此方法。被核查RM和核查标准的测量结果分别为被核查X标准和X被核查,扩展不确定度分别为U被核查和U标准(扩展不确定度均为U95或包含因子k=2时的不确定度),应符合下列关系:
2.比对法
如果不能采用传递比较法,也可以采用n个实验室比对或实验室内部n台仪器或n个测量方法比对(n≥2)。比对实验室和比对仪器/测量方法的准确度等级要相同或近似,此时采用所有结果的算术平均值作为被核查RM量值的最佳估计值X。
