aoc99
第16楼2007/06/07
到现在我都不知道楼主做的是什么样品。
高氯酸含氧量高,氧化性能强,一般是和硝酸配伍使用,作用就是氧化硝酸不能氧化的物质,这种情况只能在硝酸破坏了大量的有机物质后才能发生,因此加不加高氯酸,要看样品。
硫酸,挥发温度极高,实际上使用硫酸的高温特性较多,在汞砷检测中,一般在检测海产品中砷,需要用到,其余的好像还不用。个人建议新手避免使用硫酸。
所以,笼统讲,检测汞,硝酸-盐酸,或者硝酸-双氧水就够了,不用高氯酸和硫酸,否则除非使用冷凝回流装置,回收率是不能保证的。
检测砷,海产品推荐使用硫酸,加冷凝回流装置;一般的物质,个人认为制样合格情况下,使用硝酸-盐酸、硝酸-双氧水也可以了。毕竟,汞砷检测有个最大的不同,不需要全部消解样品后检测。
