zyl3367898
第11楼2022/06/11
这个梯度不全,应该是13分钟,我下周再发上来。
第12楼2022/06/16
第13楼2022/06/16
流动相发上来了,如何计算的?
第14楼2022/06/16
我计算了一下,大家看看对不对?一个样品13min走完,0.4mL/min*13min=5.2mL100个样品 100*5.2mL=520mL
第15楼2022/06/16
B相=10%*0.4mL/min*2min 10%*0.4mL/min*3min 95%*0.4mL/min*5min 95%*0.4mL/min7min 10%*0.4mL/min*0.1min 10%*0.4mL/min*0.9min=3.126mLA相=总流量5.2mL-3.126mL=2.074mL100个样品需要A相 100*2.074=207100个样品需要B相 100*3.126=313mL
唔话俾你知
第16楼2022/06/18
其实,水相配个整数500mL或者1L,有机相装个1L~2L不就很简单么?总不可能计算出100个样品需要207mL就只配207mL吧?按500mL或者1L水相,也方便计算要用到的缓冲盐和酸的量呀
第17楼2022/06/18
没有2L的瓶子,再配就配1L,这样一百多个样品足够了。以前用400mL的瓶子,结果每次到瓶底,不够用。
