路云
第20楼2022/06/12
1、仪器的显示示值是多少,原始记录就应该记录多少,这是由所选用的仪器的精度与分辨力所决定的。这样操作符合可追溯性与可复现性的要求,也不影响您最终结果的修约。
2、不知道您所说的示值“80.461”是数值“80.461”还是百分数“80.461%”。要求保留0.1%的意思,到底是指80.461的0.1%,还是指保留一位小数?
3、如果检测方法标准上只要求最终结果保留一位小数,那么说明你选配的这台仪器的精度和分辨力太高。配置过于奢侈,好比杀鸡用牛刀。
