蓝天环境
第11楼2022/06/13
带眼的底盖是盖在刀刃那面吗
ztyzb
第12楼2022/06/13
不是的,带眼的在另一面。
第13楼2022/06/13
林业标准保留位数怎么保留,都没写,比如称样质量的保留,计算结果的保留
第14楼2022/06/13
建议参照环保领域的规定
绿树之林
第15楼2022/06/14
以前旧的环刀是三个底盖,现在新的只有两个,所以以前旧的环刀采样完毕需要上下底盖封起来,现在新的只需要封下面,上面带孔的朝上就行了。
第16楼2022/06/14
带孔的叫下底盖么?有刀刃的用不带孔的底盖盖住是不是
第17楼2022/06/14
带孔的是链接把手的,取样时候用的,取样完毕用下底盖盖上,然后装入自封袋放入盒子带回实验室。
