m3052135
第28楼2022/06/14
Q柱是极性柱吧,比较耐水,做甲醇乙醇极性大的也挺好。但是HP-1也不错。主要问题是气化率的问题。还有就是产品中无机盐、高沸点物质,我这有两台做高沸点,沸点360度以上,但是柱耐温320度,这种物质从来不出峰,我不知道这些物质都残存哪里去了。
xx_dxd_xx
第29楼2022/06/14
你现在对色谱的概念全是乱套的。。。
Plot-Q是非常弱的极性,比HP-1极性更弱。Q柱的好处的耐水好,所以不会出现遇水柱效下降的情况。
色谱里面不存在什么气化率的概念,只有气化速度慢导致拖尾的问题。这一半在进样口温度不够高时出现。
但是色谱分析里面气化与沸点是两码事,温度低于沸点一样能气化。360度并不算沸点很高,做塑化剂沸点有380多度,进样口260度就足够气化了。多环芳烃沸点接近500度,进样口320度也完全能气化。所以你说的沸点360的成分没出来,肯定不是温度不够高,是有别的问题。
