科研不易
第11楼2022/06/13
好的谢谢,在尝试了
第12楼2022/06/13
好的,柱子暂时没有动,衬管刚刚换了,明天看看。
xiaoheihei
第13楼2022/06/14
一方面看柱子是否合适,流量柱压是否合适,一方面看柱子进样口的插入深度是否正常。此外注意衬管惰性要好一点,必要时更换。
安平
第14楼2022/06/14
761方法,程序升温的初始温度太高。建议使用50度左右。
zyl3367898
第15楼2022/06/14
换个高惰性衬管,再把柱头切30cm,效果会比换衬管要好的多。
第16楼2022/06/17
761方法本身不是太好,建议修改程序升温
第17楼2022/06/18
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
