liu999999
第14楼2008/11/07
还是应该避光保存的,防止浓度变化过于剧烈的。
bingdeqingxing
第15楼2009/01/11
我们一般用5+95的硫酸溶液配制硫酸亚铁胺
nf
第16楼2015/04/01
在加酸的前提下,再加铝片和铬都起到稳定作用啊
Insp_279fbedf
第17楼2019/04/03
想问一下,我们这边重铬酸钾法检测COD经常会出现最后小半瓶药剂滴不出样的问题,要说是配置药品的问题的话也不应该啊,配药工作室定死了的,称好重量定好容就可以了;然后我又想了一下标定的原因,我们这边用量不下,基本就是两三天就用完一瓶了,不会每次用的时候都标定,因此我们只会标定一次,所以我的看法是做标定的人功夫不到家,导致系数略有偏差,加上我们这边前两天突然有天温度上升太大,导致硫酸亚铁铵溶液中亚铁离子被氧化,浓度下降,最终导致最后小半瓶会滴不出样的情况出现,希望大家给点意见。
