安平
第11楼2022/06/16
顶空的循环时间延长一些。否则不能进样的。
抚顺阿宇
第12楼2022/06/16
好的,谢谢。能加你微信吗
zyl3367898
第13楼2022/06/18
有问题可以在这讨论,也可以发站短。
yifan1117
第14楼2022/06/18
是不是时间不同步吧?
第15楼2022/06/19
是的,现在是空白准,质控准。样品不正常。。。
第16楼2022/06/19
按照您的操作去做,现在可以了,我的是岛津气相2030。
第17楼2022/06/19
楼主问题解决了,可以把悬赏分发下去。
第18楼2022/06/21
是的,您是怎么设置顶空间隔时间,顶空平衡时间,还有色谱采集时间?然后一起操作吗?
lhl
第19楼2022/06/22
顶空的加热平衡时间根据方法或者样品要求,该设置多少就设置多少,与其他时间无关;气相的采集时间就是程序升温的总时间;顶空条件中GC循环时间,一般是气相的采集时间 降温时间 柱箱平衡时间,可以长,无非间隔大些;不可以短,短了可能报错。
p3296048
第20楼2022/11/29
GC的实际运行时间是要大于气相色谱时间的,因为有降温的过程,所以在设置时间的时候要设置循环时间≥程序运行时间+降温时间。
