深蓝
第11楼2022/06/18
柱流量主要是由柱子内径决定的,一般0.25mm柱子,推荐的柱流量是1-2ml/min,太高太低都不好。
xx_dxd_xx
第12楼2022/06/19
流量设置应该以线速度为准。通常氦气的线速度在20~40cm/s范围内正常。液膜厚的柱子适当设小一点,液膜薄的大一点。按这个原则计算,流速0.5~1mL/min都是在适宜流速范围内的。但是还要考虑泵的抽速。抽速小的泵建议用较小流速,流速大了会导致灵敏度降低。不过现在普遍都用涡轮泵了,这方面基本上忽略。我试过,流速2以下灵敏度基本上看不出变化,超过2了才会发现明显降低。
