zyl3367898
第11楼2022/06/18
不过从图谱上看,样品中的峰与标液峰真像。
123edr
第12楼2022/06/19
检测定性不看峰像不像,只看待测物对应的离子丰度,是否在标准要求的离子丰度范围内,在范围内就是有检出,不在就是未检出,轮不上人的主观臆测决定。
第13楼2022/06/19
如果标准上只有两个离子对,如何判断?只能在样品中加标液,看是否是该物质。
l4352
第14楼2022/06/21
有些化合物仅凭标准提供的两对离子是排除不了干扰的,这样的例子不止一个
第15楼2022/06/21
但我们作为检测员,只能依赖标准给出的定性规则来判断
第16楼2022/06/21
出现干扰的话,需要另外在预处理那边进行调整,直到仪器真能准确判断待测物不是假阳性为止
第17楼2022/06/22
预处理如何调整?
唔话俾你知
第18楼2022/06/22
用液质定性
第19楼2022/06/24
气质上有4个离子对,液质有2个离子对,如果2个离子对都对上,还要再找第3个离子对吗?
