路云
第31楼2022/07/13
因为这些测量设备即便同一品种和规格,各使用单位使用的场合会各不相同,因此,由使用单位按国家标准GB/T19022的要求进行“计量确认”,必须确保其“计量特性”满足预期使用的“计量要求”。
使用场合不相同有什么关系?问你使用场合对测量设备的计量特性要求,是不是与国家计量检定规程的法定计量要求相同,这关系到以“非强制检定”方式溯源是否还需要做“计量确认”的关键点,你这个“学术无赖”却只字不提。
请骂人砖家不要将满足“预期使用的计量要求”与满足“检定规程/校准规范的要求”画等号。
谁划等号啦?“当……时”的表述方式啥意思?拎不拎得清啊?掐头(“当”)去尾(“时”)断章取义,存心恶意地篡改原文曲解原义,可谓是卑鄙龌龊到了极点。
所以,对这些测量设备强制进行“检定”(包括强制检定和陆云强制进行的“非强制检定”),其溯源方式由使用单位自主决定。
你怎么这么不要脸呀 。谁逼你进行“非强制检定”啦?你单位现场所使用的游标卡尺和 百分表,是我逼你以“非强制检定”的方式送检的吗?臭不要脸的“学术流氓”!
即便是检定机构对这些测量设备给出了“检定证书”,使用单位的目的仍然只是得获得该测量设备的“计量特性”,“检定证书”的作用与“校准证书”没任何区别,使用单位仍要根据不同使用场合的不同计量要求,进行“计量验证”,以完成“计量确认”过程。
没有任何区别吗?没有任何区别为什么国家不取缔“非强制检定”?没有任何区别你为什么要选择“非强制检定”的方式,而不选择“校准”的方式溯源?两者的法律效力一样吗?国家法律要不要遵守?是不是国家法律不适用于你这个披着“文明居士”道袍的“学术流氓”?
你《校准证书》是什么?有这些效力吗?
“计量确认”就是“校准+验证”,有一定道理,但请注意“校准+验证”=“检定”的说法是有前提条件的,前提条件是“当计量要求根据法律法规的要求确定时”。
你这不是放屁吗。GB/T 19022的前言部分说得清清楚楚,你到现在还在这里嚼蛆。
离开了这个前提条件奢谈“校准+验证”=“检定”,并根据“计量确认”就是“校准+验证”(这是无条件的),推理出“计量检定”=“计量确认”,甚至还进一步再延伸推理出“非强制检定”也可以代替“计量确认”,就是荒谬的,就是“白马不是马”的诡辩。这也是一贯概念混淆的骂人砖家最典型的和最常用的概念混淆手段,大家需要提高警惕。
奉劝这位不懂装懂不学无术的“学术流氓”,别在这里扯这些令人笑得大牙的外行话了。你无非就是想以这种方式来忽悠误导新人及非计量专业版友。①没有这一前提,计量技术机构根本就不做“验证”。你告诉大家,他怎么出具《检定证书》或《检定结果通知书》?②有没有这一前提条件,你使用单位送检之前不知道吗?忽悠谁呀?大家需要提高警惕加以防范的,恰恰是你这个长期混迹与多家论坛,毫无学术道德底线施展恶劣学风,存心恶意忽悠误导新人及非计量专业版友的“学术流氓”。
