xx_dxd_xx
第11楼2022/06/17
基线过不久就开始下降,那就是正常的。你这样描述的情况,其实可以当成是一个很宽很矮的峰
zyl3367898
第12楼2022/06/18
老化时为何要接检测器,要堵住检测器端,柱子只接进样口,另一端甩柱箱里。老化后要拧紧,柱子两端的尺寸要量正确。进样垫换成新的,衬管换成新的。
安平
第13楼2022/06/20
恒温老化的时候,一般情况下是不会观测到鬼峰出现的。除非色谱柱内吸附了保留较强的杂质。
第14楼2022/06/20
程序升温老化时,色谱柱与杂质之间的吸附-分配系数缓慢变化。在低温下可以吸附在色谱柱内的杂质,会慢慢流出。如果物质保留不强,可能会作为色谱峰流出。
