bank
第11楼2008/01/19
检查是否操作正常,是的话,则可以将SCL关机,再重新启动.
杜宇
第12楼2008/01/20
这个问题 我遇到过打开仪器配置 把relay1、relay2改成start 的 然后download,就可以了
阿du
第13楼2008/01/31
看一下检测器的样品池能量是否为零左右,是不是被污染了,光透不过来?如果是,清洗检测池就OK了,正常的话纯水在检测池里的能量和参比池基本一致。
liuhuifangmn
第14楼2008/07/20
是否是排液阀没有关紧?
