chy813
第11楼2007/04/19
如果确定试剂没问题,就换水,洗液可能有问题.
jswmz
第12楼2007/04/20
纯净水一般都不纯净,水中的磷经过过滤(吸附)不能完全去除,改用蒸馏水就不会发生这种问题。
nirvana0424
第13楼2007/04/20
感谢了,我试验了一下,果然是过硫酸钾的问题,不知道原来的是怎么回事,不过换了新的过硫酸钾就好了。同时感谢所有回帖的兄弟们,感谢大家对我的帮助!
renmeng
第14楼2007/04/21
是显示什么颜色? 说清楚一点吗
lifeng5612896
第15楼2007/05/20
我遇到过,应该是试剂的问题,重新配制。
喝了豆子的酒
第16楼2007/05/21
应该用去离子水,我们都用去离子水。没什么问题
neody
第17楼2007/05/21
devon
第18楼2012/06/11
水一般不会有问题,在配制钼酸盐时要是(1+1)的硫酸配好后未冷却就加钼酸铵溶液和酒石酸锑钾溶液,钼酸盐就会有颜色,要是(1+1)的硫酸还很烫的时候加加钼酸铵溶液和酒石酸锑钾溶液就会使钼酸盐溶液呈蓝色,这样空白肯定是会升高的,甚至会是蓝色。
lty881216
第19楼2012/06/15
应该是水的问题,水中含磷过高。。。我都是用纯水机烧的超纯水,空白值一般在0.003,最多不超过0.004
xiahdudu
第20楼2012/06/19
楼主,我也遇到过这样的问题,我发现的是,劣质的比色管会有这样的现象产生,我建议你更换一下你的比色管,最好用好质量的天玻的管子试试
