谢谢,因为客户要求测里面的浓度,无组织布点这种情况暂且不提,假如作为有组织排放源来测,敢不敢出报告呢?没有确定的理论依据啊
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,补充点个人建议。个人感觉检测下水道中氨和硫化氢有两个难点1、敞开的并不是下水道最经常的状态;2、下水道中气体含量因为密闭原因以及受水量水质变化,气体含量是不固定的。所以建议1、可以把封闭状态下的下水道作为一个固定无组织源按照HJ/T55-2000,GB14554-1993来布点;2、把下水道井盖尽可能密闭作为有组织排放源来测,不过需要主动抽气,因为大概率没有流速。
