雾非雾
第14楼2022/06/18
混标中有几个农药是重叠或半重叠的,进气质单杆时需要对它们分组两针来进吗?
在气质中,农残项目是以出峰时间 定性定量离子来判定的,所以并不需要对于目标物的峰要求完全分离(因为相邻的农药峰可以采用不同的定性定量离子而分开计算)。
在多项目的气质一起分析法中,可以看到大多数农药都是在一个很集中的时间段内出峰的,这样多项目多离子也就需要在较集中的时间段内被一起采集到,受采集精度及离子分组项目数的限制,是有可能出现新增农药项目塞不下的情况,那就需要分开成两次进样分别计算确认了,一般的说一次一起检测200项农药以下是不需要分的,当一次进样检测300项目左右时就可能需要分成两次进样了(否则有可能导致有些农药的峰采集不完全导致计算不准确)。
