混标做农残检测时,有两个分不出来,需要进行参数调整吗?
您这个分几种情况,先就问题来说,如果您之前的混标能分开,而在用一段时间后就渐渐分不开了,这说明柱效下降了,可能需要换新的毛细管柱。
从您的问题看,您好像用的是气相做的农残检测吧(因为气质对于分不开并不太敏感,因为还有不同的定性定量离子来区分开来),气相上农残分不开主要就是几种手段:1、调整升温程序等想办法让农药峰分开,2、用更长的毛细管柱能稍微拉开些,3、换用不同型的毛细管柱(还有可能导致其它项目又不开了),4、如果实在分不开那只能是分开进样了(就是要进2次不同的标样)。
