xiao-jin
第11楼2022/06/20
那么楼主是否了解过为何要更换主板或者检测器、阀门等?更换时厂家售后人员的解释是什么?
yifan1117
第12楼2022/06/20
这种故障频率有点高了
lhl
第13楼2022/06/21
仪器之间也是有差异的,有可能运气不好会碰到故障比较多的仪器。不过自己能做的维护还是尽量要学习才好。
绿树之林
第14楼2022/06/21
灰尘对仪器保养影响很大,如果实在没办法每天都要进去,可以考虑买拖鞋,进设备间要换拖鞋,防止外面灰尘带进去。
zyl3367898
第15楼2022/06/22
我们每周一都要打扫卫生,灰尘不该有这么大影响,我们也用7890,有次返碱,检测器与EPC都换了,用三十年觉得可能用不到。
第16楼2022/06/22
仪器越来越先进,但皮实耐用方面好像不如6820。
