安平
第11楼2022/06/20
淘宝即可,做实验室耗材的。
俭以养德101
第12楼2022/06/20
完全没问题,只是细心一点操作,架子可以淘一个
xx_dxd_xx
第13楼2022/06/20
长度计算可以数圈数,根据直径和圈数算长度。数好之后用透明胶带粘一个标记就可以。缠绕一定要动作轻,保持自然弯曲状态,尽量减少柱子受力。
PAEs
第14楼2022/06/20
可以这么搞起来的,没毛病
lhl
第15楼2022/06/21
可以通过量直径和数圈数的方法来估计长度。
myoldid
第16楼2022/06/22
气相色谱柱架不一定要买新的,可以找一个坏了的柱子,拆掉柱子用柱架就可以
zyl3367898
第17楼2022/06/22
可以的,但不划算,空架子厂家有卖。可以搜搜能否在某宝收到。
yifan1117
第18楼2022/06/25
可以的,可以试试
xiaoheihei
第19楼2022/06/26
不知道有没有网友做过?色谱柱厂商有没有空柱架卖?一般都能这样干,尤其是固定液毛细柱,涂覆较为均匀,中间阶段,可以当两根来用,自己注意长度就行了。柱架一般大一些国产色谱柱厂家都有卖的 ,不一定和你卖的一样的。经常用17cm的,也有小一些的,影响不大的。
dadgoh
第21楼2022/06/26
可以截为两根使用。我们截过的柱子,是用细漆包线捆扎后使用的。没用空柱架。效果一样。
