lhl
第11楼2022/06/21
单点校正适合于样品目标成分和标样目标成分浓度接近的分析,重复性好是肯定需要的,否则数据一定是不准的。进样方式是怎样的?如果是手动针进样,要考虑针的气密性以及手法重复性,针的洁净程度。
zyl3367898
第12楼2022/06/22
检查进样针,进样垫,重现性不好可能是漏气引起的,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
