wker07
第11楼2022/06/24
我估计是你们的老师傅有一次跟外单位做数据比对,发现数据是对方的77%,所以以后就都除以77%了
第12楼2022/06/24
我觉得他要是知道拿做有/没有基体的结果比较,就会直接在标样进行基体匹配了
JOE HUI
第13楼2022/06/24
老师傅的经验有点坑啊
Jason-Ma
第14楼2022/06/24
谢谢各位老师回答解惑。不是分析专业的做这个不是很在行。接手仪器又不能摆烂,硬着头皮上。总结一下,需要做几组基体匹配对照,看看是不是77%的关系。分析是不是老师傅摆烂留的坑。到时候再请教各位
第15楼2022/06/25
可以啊,老师继续分享下经验
katelan
第16楼2022/06/27
声明本人没有做过这个实验。只是猜测、只是猜测0.77可能是校正外标法结果用的,就是曲线没有基体匹配,结果肯定有差异,如果所有元素都用0.77可能是折中系数。楼主可以自己试试基体匹配做下来对比下咯。
