安平
第11楼2022/06/22
楼主提到液体直接进样也是不正常的。有没有液体直接进样的谱图?建议考虑是否系统存在泄漏或者安装不良为好,或者检测器存在故障
Ins_27cae4e7
第12楼2022/06/22
这个是混标对比图,单标就没对比,峰型不太对
第13楼2022/06/22
但是其他10个峰非常正常,只有这个峰,我现在附的就是直接进样的谱图,其他峰正常估计就不是检测器故障
xiao-jin
第14楼2022/06/22
二组峰的保留时间是否一致?如果保留时间发生改变则与仪器操作条件改变有关,就算同一根柱也会这样,除非色谱柱有问题。
lhl
第15楼2022/06/22
通过热解析不出乙酸正丁酯的见过不少,直接进样不出的倒是少见。看图上应该是蓝色的小鼓包就是。建议楼主检查一下进样口的衬管是否污染比较厉害了?
yifan1117
第16楼2022/06/22
单独标样试一下
xiaoheihei
第17楼2022/06/22
应该是有重合峰,这个标液和VOCs毛细柱应该有标准谱图和参考条件,否则就自己去一个个组分定性去。自己觉得麻烦就知己联系客服应该会给你个答复的。
zyl3367898
第18楼2022/06/22
换个新衬管,看是否出峰。
