Insm_ff794fa7
第11楼2022/06/22
两个要求是同时满足的
检测老菜鸟
第12楼2022/06/22
两个要求同时满足对吧。就比如我那两根黄瓜,一根重金属合格,一根农残合格,结论是两个都满足才合格。我为啥要判定呢。你问的是能不能盖章,我的意思是能盖章。1样品,A数据和判定条件。2样品B数据和判定条件。不做判定,甚至不做单项判定。就是CNAS办公室主任过来,我都说没问题。除非是当A满足了,才能做B的时候,或者B满足才能做A的时候,这时候才不行。
第13楼2022/06/23
这就相当于样品1不做B测试,样品2不做A测试。标准是样品都要进行A、B测试。这样的测试能盖CNAS章?
ztyzb
第14楼2022/06/23
楼主,个人理解CNAS标识的使用依据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》是相对灵活的,只要不是项目全分包或者全部不在资质范围内注明后是可以说明后加盖CNAS标识的。对于楼主的问题1、所提及的标准是否在资质范围内,如果不在的话是不能加盖的,因为是全部项目;2、如果在范围内,①标准是产品标准的话而楼主提及的后面三项分析标准都有相应的分析方法个人理解在不判定的情况下可以加盖CNAS,因为确实依据产品标准无法判定;②标准如果是分析标准的话感觉有点像缺项??了,算偏离感觉不合适,所以不能加盖。
第15楼2022/06/24
老师,这个是一份报告出的,不是两份报告
第16楼2022/06/24
你仔细看我说的吧。我说了两份报告了?
天海翠竹-云山碧梧
第17楼2022/08/28
关键是要不要做判定?
