zyl3367898
第11楼2022/06/22
问题不大,老化后换新衬管,调用程序升温,烘烤一夜,早上再进样,基线越低,仪器越干净。
lhl
第12楼2022/06/22
观察基线应该在柱箱低温情况下观察,以排除柱子高温流失的影响。也可以将检测器一端单独堵住观察,以排除柱子和进样口的影响。另外建议检查一下氮氢空的气源是否可能有污染,进样口做一下维护试试看。岛津的FID可以零点释放观察一下基值,根据基值大小判断污染程度。
dadgoh
第13楼2022/06/23
换一个新的柱子与检测器密封垫并上紧试试,有可能是柱末端漏气。
yifan1117
第14楼2022/06/23
应该是前面样品的影响吧?
第15楼2022/06/25
稳定过夜,基线不下降说明正常,如果下降,有漏气的地方,检查进样垫、色谱柱是否拧紧。
