p3334640
第11楼2022/06/23
灯丝应该是常用耗材,可以联系厂家更换
yzguo
第12楼2022/06/23
标液校准
Insm_a857577
第13楼2022/06/23
咋办呢!快动作
abin230
第14楼2022/06/23
重新进行校准
5337201jwl
第15楼2022/06/23
切换灯丝2,先手动点亮,看看是否好用,有时间,最好是重新做自动调谐,做个标样,看看状态
检测老菜鸟
第16楼2022/06/23
没问题,你们如果后期如果更换了灯丝,我建议在使用的时候可以选择用1号一段时间,然后用2号,不要长久不用。
环保废气处理检测
第17楼2022/06/23
了解了解情况
安平
第18楼2022/06/23
切换灯丝之后,需要重新调谐。有可能谱图存在一定程度的差异。
Ins_4a44ccdd
第19楼2022/06/23
楼主做了自动调谐,然后接着做实验了,效果还可以,主要楼主关注的是相对面积,峰强度不太关注
