古代的月亮
第11楼2022/06/23
打错了,0.1%的乙酸,我拿乙腈试试吧
第12楼2022/06/23
打错了,0.1%的乙酸,我用乙腈试试
hnteng
第13楼2022/06/23
另外,要排除柱子是否有问题。可以进一下中性类物质看一下柱效。
安平
第14楼2022/06/23
楼主具体测定何种物质,杂质可能是什么?这是最关键的问题。确定流动相的基本组成,是否需要添加剂,例如三氟乙酸、磷酸、缓冲盐等等。然后才是调节组成比例的问题。一般的ODS分析情况下,对于简单的水-有机相体系,提高流动相中的水含量,会延长目标物保留,可能会带来分离度的改善。实验为准。
