Ins_a2c4835e
第11楼2022/06/25
采用的TDX-01柱,一般样品中CO就几个PPM,但氧气浓度约10万ppm时,这样对CO影响比较大,分离不是很开。
xiaoheihei
第15楼2022/06/27
对于低浓度CO与常量O2分析,O2 与CO分离很近。最好还是不要依靠这一根TDX-01,将TDX-01或者GDX-501,Porapak Q等柱子使用十通阀预分离,后面串接六通阀分子筛隔离,将O2与CO分离较远,这样O2虽然对Ni催化剂有点氧化,FID有微弱响应,但是后续CO影响很小的。
