ztyzb
第21楼2022/06/26
楼主刚配制完指示剂是红色说明纯水pH低于4.4了,满足不了GB 6682里规定的三级水要求了,但是对于一、二级水由于考虑到空气中二氧化碳等气体的影响所以没规定。根据楼主的描述大概率是自来水原水的影响导致pH很低,至于第二天颜色变化原因一是温度升高导致二氧化碳等气体溶出,二是溶液本身离子浓度有水解电离平衡和温度也有关导致pH变化。
Insm_f6feb015
第22楼2022/06/26
氯的因素吧,刚供水氯含量较高
晏育魁
第23楼2022/06/26
要是自来水厂是用氯做消毒剂打的话,有这个可能
qianguiyun1
第24楼2022/06/26
不能用自来水配化学试剂吧?
心忧静思
第25楼2022/06/26
必然变化,空气中二氧化碳都会影响到PH等
冰饼兵
第26楼2022/06/26
不是的,有纯水机
ppttmmyy
第27楼2022/06/27
可能有影响的
abin230
第28楼2022/06/27
自来水里是有次氯酸的
第29楼2022/06/27
有可能,我再排查下
Ins_ef7ec37a
第30楼2022/06/27
应该是溶液与大气接触导致空气中的酸性离子(Co2/S等)进入液体中,发生了一定程度的化学反应,破坏了原来的酸碱度。
