wazcq
第11楼2022/06/29
是的
xiaoheihei
第12楼2022/06/29
几厘米水封产生压力比起大气压太小了,1m水深压强是9.8kPa,可以忽略的的,你可以计算一下。
m3170398
第13楼2022/06/29
老师,这个所谓的出气口插在水里,保持定量环内外压力一致。不太明白。我直接放空六通阀的排气口,让他和大气想通,这不是才是让他保持内外压力一致吗?
安平
第14楼2022/06/30
无关的。只要阀出口管内外液面一致,就没有压力
第15楼2022/06/30
没有关系的。观察管路内外液面差,如果为0,那么阀内就是大气压
第16楼2022/06/30
出口管内外液面一致,那就是大气压了。没有问题的
第17楼2022/06/30
这个管内外液面差,是咋看的。有点不理解
第18楼2022/06/30
用透明的管路即可。
第19楼2022/06/30
安平老师,你的意思是,管路伸进去,管子里不进水,那就说明内外压力一样,要是管子进进水了,说明里面压力大吗?
第20楼2022/06/30
透明管路,可以观测到管路内部和外部的液面,两液面同高,则阀内无压力
