俭以养德101
第12楼2022/06/27
色谱柱一般都是有柱流失的,建议先老化几个循环看看。
深蓝
第13楼2022/06/27
色谱柱老化了吗?
xiaoheihei
第14楼2022/06/27
看基线70多pA还是噪声有点大,可以一方面降温后堵住FID入口,只给氢气空气尾吹氮气,看看基线是否在20pA以下,假如依然很高,先清洗检测器,重新处理一下气体净化器。毛细柱是否有问题,可以拿到其他色谱仪器看看,或者直接恒温到200度稳定一会,看基线高低与噪声,确实比低温高,可以截断入口几十厘米一段老化过夜看看。
yifan1117
第15楼2022/06/27
色谱柱老化试试
安平
第16楼2022/06/28
楼主把低温下,基线认为不错的谱图,也上传一下为好。
小树洞
第17楼2022/06/29
前两张是低温下基线稳定的图,第三张是基线不好的图
第18楼2022/06/30
还是考虑系统污染吧,除色谱柱外,需要考虑检测器。系统的硬件,估计问题不大
第19楼2022/06/30
只接检测器,基线还是不稳定,想清洗一下喷嘴和收集极如何清洗呢?
guigui
第20楼2022/07/04
检测器污染,清洗清洗
