Ins_7f5ccb34
第11楼2022/06/28
好的,非常感谢!!!
Insm_d91b586a
第12楼2022/06/29
如果标线的内标量和样品的内标量是一致的那么就可输入1,不一样就应该输入真实浓度,不过按照各类标准做样应该都是要求一样的吧
安平
第13楼2022/06/30
如果内标浓度在样品和标品中是一致的,可以这样做,操作比较方便。不如输入真实值,至少内标相对校正因子是正确的。
Ins_b39a5a95
第14楼2022/07/22
楼主,想问下,我设置的混标浓度为40,内标10,在组分表里都是40和10,但在浏览器点出校准点后都缩小了10倍变为4和1了,你知道在哪改吗
绿树之林
第15楼2022/07/29
我记得以前我培训时他们说过岛津某些型号机子如果你内标输入不是1会识别不出来或者有BUG,这是岛津的问题,正常内标浓度都是按照实际写的,10就写10,20就写20.虽然对结果没影响,但是这样你机子的图谱就和你前处理记录一致了。
