秋梨膏
第10楼2022/07/12
200太高了。我们的曲线,除了氟只有5mg/L,其他的离子全是50mg/L的最高点。相近的两个离子如果浓度差距过大,是会造成很大误差的。建议所有离子的最高点浓度都不超过100,氟一般含量比较小,可以降低。如果无法降低,就准备一条单独的氟化物曲线。我们之前的混标就是每个点的离子浓度都不一样,很难把曲线拉出来,很多时候只有2个9,有时候还只有1个9,重新换了混标后,次次都能3个9。
我是小玲
第11楼2022/07/20
按照标准去配制的曲线,虽然线性可以,但是ab值其实都不太好,减掉最高点后,abr值都不错,离子色谱一般不会做这么大含量的,所以曲线没必要做这么大,你样品浓度大可以先稀释再进样
