123
第11楼2022/06/29
首先保证管路不漏气,然后设定载气节省模式,待机时分流比设为10或20:1
lhl
第12楼2022/06/29
应该看每天的做样时间有多少,待机时间有多少。做样期间的消耗主机上主要是载气总流量,如果是较大的分流比,总流量会大,那么可以设置载气节省模式,在进完样之后保持较低的总流量。如果使用前处理设备,能用其他气体取代的就用其他取代,能减小流量的可以减小流量。待机期间可以主动调低总流量。不过一般电子流量控制,不宜长期使用太低的流量,否则可能易导致硬件故障。
绿树之林
第13楼2022/06/30
气质漏气排查也简单啊,你关机的时候里面自动阀门是关闭的,你气瓶给点压力,过一个礼拜看看有没有降压,降压严重就考虑查漏点了,气质和别的设备不一样,用气量非常少,但是漏气的话就不好说了。
popcorn
第14楼2022/07/01
只接一台气质的话用得有点快。我们一瓶气14MPa,用到剩1MPa,差不多可以用接近5个月。
