Insm_118f144e
第11楼2022/06/29
fpd没用过。
matel_slug
第12楼2022/06/29
什么原因呢
p3334640
第13楼2022/06/30
检测器换掉了?
拉菲
第14楼2022/06/30
111111!
5337201jwl
第15楼2022/06/30
氢气发生器没问题?设置dui参数,方法
Insm_f6feb015
第16楼2022/06/30
点火坏了或是气体不足
沧海一粟
第17楼2022/06/30
1、关闭尾吹,在点火,点着后稳定一段时间,在开尾吹; 2、适当调高空气流量,可能空气中氧含量不够。
xiao-jin
第18楼2022/06/30
是才使用的新仪器还是突然出现的问题?
绿树之林
第19楼2022/06/30
FPD点不着火首先检查是不是气源问题,空气和氢气的硅胶是不是饱和了,还有点火温度有没有达到。排除气源问题还有柱子,安装柱子有没有正确安装,安捷伦的FPD柱子安装和FID、ECD完全不一样,装不对也会导致点不着火。最后如果还是不行可以打售后电话,他们大概率会教你排除是不是设备故障,万一真的点火丝断了你怎么排查都排查不出来的,这玩意又不像FID能拆出来看。
zyl3367898
第20楼2022/07/05
各厂家的FPD检测器结构不太一样,天美公司的便于拆卸,可检查点火线圈是否断了。
