rr丿
第14楼2022/06/30
可以理解为阈值,低于这个值,仪器就默认熄火了,然后开始自动点火。
安平
第15楼2022/07/01
目前的分析数据,是否正常。色谱峰与之前正常状态下是否差异较大?如果是,建议报修。可能存在硬件故障。
xiaoheihei
第16楼2022/07/03
估计你说的是FID工作站界面的火补偿值(Lit offset)这是工作站和GC主板判定FID是否点火的参数。一般应小于等于点火后正常基线信号值,一般是2-3pA,点火后基线为5-30pA,火灭应该是0无任何变化才对,设置0.1pA不符合标准做法。
yifan1117
第17楼2022/07/03
这个没有影响吧。
zyl3367898
第18楼2022/07/05
用的7890,怎么没见过这个漂移值。
