guigui
第11楼2022/07/02
流通池检查一下
0123gmail
第12楼2022/07/03
送修了还这样?6个月以内直接找他派人现场处理就行了!不用瞎猜了
dadgoh
第13楼2022/07/03
用示波器查各直流输出电压是否波动。
hnteng
第14楼2022/07/04
有没有与其它用电器共用一个线路?线路中是否有继电器?有带马达的装置且比较近? 我们之前的气相色谱,线路中有一个空气发生器,每隔几分钟压缩机停机开机,每次就会出干扰信号。后来单独走个线,没事了。
m3120749
第15楼2022/07/12
看一下氘灯电压,还有检测器温度吧,不知道你这软件上有没有,我们之前出现这种基线波动,最后发现是温度导致的
