安平
第11楼2022/07/01
楼主详细描述具体的分析条件为好。。有谱图为好。楼主详细说明具体使用的仪器型号为好。增大分流比,降低灯丝电流,降低检测器电压,减小进样量等都是可以采用的、降低分析方法灵敏度的方法。方法开发的时候,需要注意所有的数据都应该处于线性范围之内。如果方法开发时某个数据发生饱和,那么就应该降低分析方法的灵敏度
第12楼2022/07/01
这个说法不对的。需要有色谱图才能判断。不要贸然下手。
第13楼2022/07/01
降低一点检测器电压试试,会极大的影响线性范围。楼主详细说明分析条件为好。有图为好
未来工程师
第14楼2022/07/01
气质挺难定量准确的,有些同分异构体还区分不出,定量最好用液相。 特征离子和结构式都要一起比较才能相对准确定性,如果饱和就降低浓度进样,可提高分流比或者降低电压或者再稀释样品
检测菜鸟
第15楼2022/07/01
嗯嗯,谢谢了
第16楼2022/07/01
嗯嗯,谢谢;
第17楼2022/07/01
仪器状态未必有问题,有图有真相。 详细说明,上传谱图为好。
第18楼2022/07/01
lhl
第19楼2022/07/01
确实是出峰太大了。可以再拍一下方法参数,减小进样量、调分流比或者降检测器电压应该可以解决
第20楼2022/07/04
降低检测器电压试试。详细说明分析条件为好,有其是检测器条件。
