+关注
私聊
WUYUWUQIU
第11楼
2022/07/05
产品标准有判定标准,产品标准采用的检测方法就是这个,没有说明测试干态还是湿态,所以应该都测试才对。
h04206010006(h04206010006)
发表:
3923.1应该只是测试方法,不涉及判定合格与否。如果要判定,就应该是由另一个产品标准来了,如果产品标准上有具体项目,那么实验室有这个能力,肯定都会把项目做了
发表回复
