m3170398
第11楼2022/07/03
那同一台仪器,同样的参数。一般情况曲线的斜率,rsd多少大,算好的啊
JOE HUI
第12楼2022/07/03
不理解楼主所说的曲线RSD是多大?一般曲线浓度点测试,同一个点测试2-3次,其结果RSD不超过5%或者更低为最佳
xiaoheihei
第13楼2022/07/03
工作曲线的斜率到底是相对响应因子(浓度/面积),还是绝对校正因子(面积?浓度)这主要看工作站自身如何设计的,但大部分工作站和国家,行业标准里面计算的一致的,以浓度为横坐标,以响应信号峰高或峰面积为纵坐标,当定量方法为外标法时候,只有单点标准物质,则这个工作曲线原点的直斜率是绝对校正因子,若多点则看情况,一般都存在截距问题,工作曲线的斜率是多点标准物质响应值平均结果,不完全等同绝对校正因子。若为硫化物二次曲线等,这和斜率与校正因子没直接关系。
安平
第14楼2022/07/04
如果是单点外标曲线,物质响应是线性的。那么标准曲线的斜率可以认为是该物质的绝对校正因子(或者响应因子,要看标注曲线如何生成,一般以峰面积为x轴)。m=fA, 一般称f为校正因子。或者严格说,仅仅在此情况下可以这样认为。相对校正因子一般是没有量纲的。参与计算的至少是两个物质。
第15楼2022/07/04
这个并没有具体要求的。标准曲线的RSD,用来描述标准品数据点偏差标准曲线的程度,显然这个数值低一点为好。但是不建议用此值考察标准曲线的准确性。最好考察一下质控样的定量结果,偏差不宜过大。或者说考察一下标准品数据点偏离标准曲线的程度,一般偏差大于5%或10%,那么建议重建标准曲线为好。或者考虑使用加权标准曲线的方法。
zyl3367898
第16楼2022/07/05
纵坐标为面积、横坐标为浓度时,斜率的单位就是面积/浓度
