歌名
第11楼2022/07/04
如果分析条件完全按照国标来做的,还能大可能是柱效或者保护柱不行了,我之前按照国标做的时候峰型很好,基本不会出现拖尾现象
Malawi
第12楼2022/07/04
柱效下降或者过载
安平
第13楼2022/07/05
色谱峰拖尾可能问题不大,但是色谱峰出现分叉是不太正常的。建议检查色谱柱和保护柱,清洗或者更换。建议检查样品溶剂是否不良。
Insm_f68889c
第14楼2022/07/06
看看塔板数,塔板数低于5000就该试试其他柱子了,这个峰很像柱子问题
子若
第15楼2022/07/10
好的 感谢
第16楼2022/07/10
好的 排查柱子看看
第17楼2022/07/10
dadgoh
第18楼2022/07/11
调节一下流动相PH值看看。
