xiaoheihei
第11楼2022/07/04
沸点一般350℃就差不多了,太高可既要配套高温毛细柱,也要提高进样口和检测器温度。但是分流口长期分析容易导致分流管路,隔垫吹扫管管路的高沸点物质冷凝,需要及时维护分流个隔垫吹扫冷阱部件了,衬管也应及时更换。有条件还是液相色谱分析稳妥一点。
dadgoh
第12楼2022/07/05
有些测试就得较高的气化温度,一是保证高沸点物质尽量气化,二是减小分析对衬管的污染。
绿树之林
第13楼2022/07/05
你这个沸点正常气相气化室已经没法气化了,找找有没有液相的方法吧,气相不是万能的。
zyl3367898
第14楼2022/07/05
进样口一般会设置260度,如果物质沸点高,选择用液相吧。
