xiao-jin
第11楼2022/07/06
这里说的进样器螺帽,应该就是进样器的导向口,里面装硅胶垫的。楼主是否把它旋下后,柱前压值还是不变?
暗语
第12楼2022/07/07
是的,把螺帽以及进样垫都拔了下来。我已经联系了厂家,他们说是气化室漏气,至于柱头压一直有示数,他们的解释是气路管本身有阻力。现在问题还没完全解决,我这边在等他们上门维修,具体解决措施,我会在维修完后进行回复。
zyl3367898
第13楼2022/07/07
会不会是气路堵塞,维修后反馈有积分奖励。
yifan1117
第14楼2022/07/08
估计可能堵了。
