环保废气处理检测
第11楼2022/07/05
了解了解情况
次元之暗面
第12楼2022/07/05
水合氧化亚锡在氧化性环境下生成,盐酸不是硝酸 不会产生沉淀。
haozd917
第13楼2022/07/05
学习了!!!
自信且不回家
第14楼2022/07/05
那消解的时候温度应该怎么控制呢?我基本上是取0.1g,160度消解,消解完成后,冷却用10%盐酸定容。
第15楼2022/07/05
如果我定容后溶液是30ppm,那我分取出来5ml定容100ml,也需要加10%盐酸才行对吧?
第16楼2022/07/05
是的,稀释也要要用盐酸
