安平
第11楼2022/07/05
楼主最好拍照一下色谱仪,色谱柱的具体连接方式。 目前总烃是比较稳定的,那么气源可能问题不大。是注射器进样还是阀进样?建议考虑是否色谱柱连接或进样口存在漏气,或者进样阀问题,或者色谱柱不良,需要老化或者更换色谱柱。
lhl
第12楼2022/07/05
使用温度150度,有点太高了吗?而且老化最好别太高,柱子寿命短。
zyl3367898
第13楼2022/07/05
是不是有漏气了,检查进样垫、柱子两端的石墨垫。
ztyzb
第14楼2022/07/06
楼主,标准里是柱温80℃,检测器200℃即可,楼主有点高了。另外个人觉得总烃正常甲烷异常因为都是用的甲烷标气可能原因是1、载气燃烧器和助燃气流量问题;2、甲烷柱被污染老化下试试。
第15楼2022/07/06
wax色谱柱? 确定是这样的么?楼主最好确认一下,这个色谱柱不能做非甲烷总烃。
第16楼2022/07/07
轻微漏气,仪器不报警也不会显示,先换个新进样垫,换个新衬管。
