安平
第11楼2022/07/06
工作站的功能出现异常,建议重新安装工作站或者重新安装windows操作系统。
jackpot
第12楼2022/07/06
离线谱图时间正常不,如果离线的也和在线的一样 好像是在系统设置里有个仪器日志什么的 具体记不清了 重新设置一下就可以 还有 仪器上的时间最好和电脑上的时间一致
myoldid
第13楼2022/07/08
这会不会是使用了150位进样盘,样品瓶位置没瓶子,导致仪器进样失败,然后再直接进下一个,重新开始计时的?这可以不管它,在离线里面看各个谱图中目标物保留时间是否能对上。
zyl3367898
第14楼2022/07/09
可以重新启动气相与电脑。
