9909
第11楼2007/07/06
我认为如果你嫌做空白用的坩锅不是盛样品的坩锅的话,可以先做样品,然后用原坩锅做空白。(如果样品比较干净,全部高温分解的话)。如果是高分子样品的话一般600度左右就能全部气化,坩锅比较干净
dreamseeker
第12楼2007/08/02
非常感谢,找了好久
buaahao
第13楼2008/08/07
如果只是相的转变温度则可以不需要做基线.但是你说研究的内容与转变热量的多少有关,则必须做基线.
