bio8848
第11楼2007/07/08
PTV太贵了,用COC吧。
ttonyzhang
第12楼2007/08/24
optic 做大体积进样是一项专用技术,不只是一个PTV的功能,另外,做痕量分析中,需要的样品前处理很麻烦,另外需浓缩富集,否则检测器达不到响应值,这时的大体积进样就会有很大的优势,我见过这个设备一次进样量可以达到150UL,让检测限提高一个数量级,它是通过快速升温PTV功能和一个带溶剂排放功能的sense,来达到在进样口内排空溶剂富集样品的作用
yllyj
第13楼2007/08/24
不知你用的是哪一家的仪器,岛津的2010配备的PTV进样口是室温冷却的,可以对大多数溶剂大体积进样,如果不用进样口升温也可以当成分流不分流进样,价格相对便宜些,因为别的厂家推荐的PTV是液氮冷却的,成本较高,但是可以适用于很多溶剂和检测目标,用PTV时检测器的响应会与正常进样不一样,基线会随PTV温度升高而变化。
老鱼
第14楼2007/08/24
支持二楼的饿
wang0000wei
第15楼2008/12/20
大体积进样,目前我已经做到单次进样200ul,最大进样量3ml.有技术需要的话,可联系我。QQ735135177
