Resulotion
第11楼2022/07/09
只有空白信号强度值无法算DL,DL的一般定义为空白信号的3倍标准差对应的浓度,也就是DL=3SD/a,a也就是标曲的斜率也就是灵敏度。
第12楼2022/07/09
测出空白为负数的原因是,空白低于仪器检出限。
ICPMS爱好者
第13楼2022/07/09
可以,导出来纵坐标比值,带入软件的线性可以得到。但我建议是重新处理一下,这是上策。
第14楼2022/07/09
这种线性应该是没有将标曲截距过0点信号强度,如果是,校正出的空白测量值一般都是很低的一个正值,我刚写了一篇关于数据校正方式的文章,信息网还在审核。
第15楼2022/07/09
https://zhuanlan.zhihu.com/p/539387953
